Anafi Dégâts des eaux - Messages « Erreur caméra » et « Gimbal indisponible » après quelques jours
patrickvuu
Bonjour à tous,
J'ai besoin de conseils d'experts concernant un drone Parrot Anafi endommagé par l'eau.
Contexte : Le drone a amerri il y a quelques jours. Je suis parvenu à le sécher et, étonnamment, il a parfaitement fonctionné pendant 2 à 3 jours après l'incident. Cependant, il ne fonctionne plus correctement.
Problèmes actuels :
Erreur caméra : Message persistant « Vérifiez que rien n'obstrue la caméra ».
Défaillance de la nacelle : L'option « Calibrage de la nacelle » est indisponible (grisée).
Erreur moteur : L'application affiche « Les moteurs du drone se sont arrêtés ».
Flux vidéo : L'horizon est complètement incliné.
Situation : Je soupçonne une corrosion interne (oxydation) au niveau de la nappe de la nacelle ou des connecteurs. Comme il a fonctionné quelques jours avant la panne, j'espère qu'il s'agit simplement d'un composant défectueux et non de la carte mère entière.
Questions :
Étant donné que l’appareil a subi des dégâts d’eau, le problème vient-il plus probablement de la nappe de la nacelle ou de la carte de contrôle ?
Quelqu’un a-t-il déjà réussi à nettoyer une carte Anafi après l’apparition de l’oxydation, ou faut-il désormais la remplacer systématiquement ?
Avez-vous des conseils sur les connecteurs à nettoyer en priorité avec de l’alcool isopropylique ?
Tout conseil de personnes ayant déjà réparé des Anafi endommagés par l’eau serait précieux. Merci !
HongMunoz
