Fallo en la última actualización 1.6.4
PATOFUENZALIDA
Fallo en la última actualización 1.6.4 Estimado tenga cuidado con la última actualización de nuestro anafi loro. Esto cuando tiene poca batería + -10% cuando debería RTH, el dron se derrumba a cualquier altura y con daños al dron. la llamada para no actualizar y espere a que resuelvan este problema de actualización. Espero que sirvan, me enteré después de un brazo roto. suerte.
Failure in the last update 1.6.4 Dear be careful with the last update of our anafi parrot. This when it has low battery + -10% when it should RTH, the drone collapses at any height and with damage to the drone. the call to not update and wait for them to solve this update problem. I hope they serve, I found out after a broken arm. luck.
Reactions: NAHUELQUIN
Köszönöm a figyelmeztetést. Még nem frissítettem.
Thanks for the warning. I haven't updated yet.
Muchas gracias.... yo lo actualice, calibre y salí a operarlo... lamentablemente cayo regresando RTH y se daño por completo y el proveedor local me dice que el dron no tiene reparación.
Sorry to hear of your issues with 1.64. I have had nothing but issues with this release, but not as severe as you..... sorry to see that. I think we need to start pursuing Parrot, on the grounds they not only obviously released a very buggy 1.64, but also released yet another in house application that wasn't fit for public use yet.
This is the 2nd time this has happen in not so many months.
Let us know how you get on with Parrot. maybe worth us starting a mass petition as clearly they are using us for R&D
Buenas tardes, he leído que también han tenido problemas con que se desplome el parrot, hoy durante un vuelo, con la batería al 100%, la señal GPS perfecta, volando sobre una obra que estamos realizando, tras más o menos 1 minuto de vuelo se me ha congelado la imagen del iPhone de la cámara del Dron, y segundo después he escuchado un estruendo en el suelo, resulta que se ha caído sin más del cielo. Con tal mala suerte que ha pegado al borde de un recipiente de agua que ha echo que se rompieran las patas de las hélices y se cayera al agua. Doble mala suerte. Ahora lo he comentado donde lo compré, tengo entendido que estos drones llevan un programa de seguridad que hace que se queden volando en caso de perder señal, y no deberían desplomarse a no ser que se agote la batería. A ver si por parte del vendedor o por parte de Parrot me dan una solución.
Compartiré con vosotros la solución que me tengan.
Saludos!!!
Buenas, me sumo a los mismos problemas, Anafi Thermal nuevo, recién comenzado el vuelo con 95% de batería, a unos 8 metros de altura estático, entro al menú para cambiar emisividad y silencio total, se apago de la nada, con tal mala suerte que cayo de panza y se rompió completo el Gimbal. Chau drone, no se repara, por suerte me cubre la garantía, pero estaba realizando un trabajo que tengo que postergar por lo menos 45 días a que Parrot reconozca el error de ellos.
KJ0hns21
