Imac no reconoce ni parrot anafi ni sd
Rakii
hola amigos, tengo por costumbre concectar directamente el dron al portatil para pasar los videos grabados esta accion la hago para no estar abriendo y cerrando constantemente el compartimento de la sd con el desgaste que conlleva, windows me reconoce como un disco duro el anafi sin problema pero el imac 27 no lo reconoce, alguien sabe que puede pasar? gracias
Lehet, hogy azért mert a kártya és a drón is a microsoft fájl rendszerével van formázva: FAT32, vagy NTFS. Az Apple pedig saját fájlrendszert használ.
Javaslom, hogy töltsd le a Freeflight6 galériából a telefonra és a telefont csatlakoztasd az asztali gépedre.
It’s some kind of disconnect between what apple likes as fat32 and what the anafi produces, but if you format the card on the mac with ms-dos fat32( not hfs or apfs or exfat extended or anything else ) using the disk utility the anafi will be able to write to it just fine, and the mac will be able to read to it.
You’ll need to grab any items you already have taken first with the method described above in hungarian though, download to the gallery in freeflight first, then share then with your imac, but after formatting you’ll be able to transfer directly.
clansman320
